créé le 10/09/2007 à 19:05
Non nespresso Siemens TK70N01 affiche le message F9 losque je le mets en marche, a priori il s'agit d'un pb electrique. J'ai beau debrancher puis rebrancher 15mn apres rien ne change. le SAV Nespresso me demande 149€ d'intervention qu'est ce que je peux vérifier avant de leur confier ma machine ? Help !
le 10/09/2007 à 20:17
F9: Problème de discussion entre les cartes électoniques.
Le fabricant conseille de débrancher l'appareil 5 secondes et de rebrancher.
Comme vous l'avez déja fait, il ne reste plus qu'a changer l'electronique. C'est certainement ce que va faire votre SAV.
le 09/11/2007 à 21:35
Je suis persuadé que c'est pas le café qui énerve, car en à peine 4 mois ma machine 50N Nespresso est tout juste de retour du SAV pour sa 5ème réparation. Et si avant j'arrivais à faire environ 20 cafés entre les réparations, cette fois ci elle est de retour sans pouvoir faire un seul café.
Incompétent le SAV Nespresso!!
le 25/11/2007 à 22:05
le 04/01/2010 à 15:11
Comment la réamorcer?
le 06/08/2010 à 23:28
le 14/09/2010 à 19:46
J'ai le même problème . Avez vous réussi à la réparer?
Merci pour votre réponse
taps
le 20/09/2010 à 12:29
que faire !
merci d'avance
le 07/12/2010 à 23:20
Et toujours pour une machine Siemens TK70 N01 pourriez vous me dire à quoi correspond exactement la panne F1 et la marche à suivre pour corriger
En vous remerciant par avance
le 21/12/2010 à 14:36
le 21/12/2010 à 19:07
Je ne me suis pas servi de ma machine Siemens Nespresso TK70N depuis plus d'un an et la je veux la faire fonctionner tout s'allume mais l'eau ne remonte pas que faire
le 21/12/2010 à 19:27
une fois la machine allumée, après 30 secondes appuyer pendant 10 secondes sur les 2 touches (petite et grande tasse).
Si pas de résultat, débrancher électriquement la machine, relever à la verticale le levier pour le chargement des capsules puis la rebrancher au bout d'1 minute. Appuyer sur 1 des deux touches pendant 10 secondes. Si rien ne se passe, c'est qu'il faut remplacer une carte.
Le service client nespresso propose un forfait de 79 € pour venir chercher et restituer la machine après réparation et révision (garantie 6 mois). Ils mettent à votre disposition une machine en attendant la restitution de la votre (pendant ce temps, vous consommez toujours leur capsules. Le prix me semble un peu cher...
le 03/05/2011 à 08:03
le 16/05/2011 à 11:54
le 06/05/2017 à 19:48
Merçi d'avance que faire?
le 08/03/2019 à 10:47
Cette Siemens a des problèmes a chaque fois qu'on la rallume, ou les leds vertes sont prêtes instantanément et elle fait un café froid !!!! Ou elle clignote orange pour se mettre en chauffe mais s'arrête au bout de quelques minutes et souvent en activant la pompe comme si elle manquerait d'eau. Mais a force d'insister elle finit par être prête et fonctionne parfaitement !!! Je pense a la carte électronique principale mais je n'en suis pas sûre, carte carte coûte 125€, un tarif un peu dissuasif pour le faire soi même sans certitude.
le 10/09/2020 à 13:20
