Quel est cet élément (sur moteur batteur SEB) ?
créé le 14/03/2012 à 18:16
Sur un batteur SEB type 8141,un élément électrique, dont j'ignore le nom, et que j'ai réussi plusieurs fois à réparer, vient de casser définitivement (flèche bleue de l'image jointe).
Cet élément se situe entre l'arrivée du courant et l'un des balais du rotor.
Un élément semblable est placé entre la sortie de l'inducteur et le second balai (flèche rouge).
Je ne peux lire aucune référence sur cet élément.
Entre ces deux composants, sont branchés des condensateurs.
Je présume que ces éléments sont des selfs, ou du moins quelque chose qui participe à la réduction des parasites ou crêtes de tension, pour la protection du collecteur.
Est-ce cela ? Où trouver cette pièce ? Comment la caractériser, sa valeur ohmique est de 0.2 ohms ?
Merci à celui ou celle qui pourra me guider.
le 15/03/2012 à 17:07
La flèche bleue semble être un fusible thermique, et la rouge un diode.
le 15/03/2012 à 18:35
Sebmager,
Comme je le mentionne, l'élément pointé flèche bleue est le même que l'élément flèche rouge.
Une diode sur une phase d'alimentation du moteur , ce-ci me paraît improbable (Sur l'image l'élément est d'aspect détérioré, on le voit mieux en grossissant la page);
Par contre, perdu pour perdu, j'ai "désossé" l’élément en question. C'est bien une self enroulée sur un support de couleur noir dont la matière m'est inconnue.
J'ai réussi à faire une soudure et enrobé le tout dans une colle de pistolet thermique, l'ensemble coiffé d'une gaine thermorétractable (délicat).
Le batteur est sauvé, une fois encore.
Il reste une question : Comment déterminer la valeur caractéristique de cette self, puisqu'il n'y a pas de référence portée dessus ?
Merci pour ta réponse;
le 20/02/2014 à 09:33
J'ai un batteur identique en apparence à celui de Miqui(prep'line seb) et je viens de le faire un peu chauffer, je pense, avec une pâte un peu trop épaisse. Donc, plus rien, il ne marche plus. En l’ouvrant, il parait en bon état... Un fusible thermique a dû rendre l'âme.Mais je n'y connais pas grand chose
Que faire ? Est-il réparable ? Si oui, comment ?
Merci de votre aide.
Patrick
le 27/05/2014 à 17:14
Quelqu'un peut-il m'aider (mon post du 20/02/14)???? Merci
le 28/05/2014 à 12:15
bonjour patv34,
Voici mon avis.
Il me semble difficile de pouvoir t'aider.Sans être un spécialiste électroménager, toute recherche de panne suppose développer une démarche méthodique à l'aide d'un minimum d'appareil de contrôle.
1/ Disposesr d'un contrôleur universel type ohmêtre-voltmètre-ampèremètre est ce minimum.
2/ Savoir procéder au contrôle de la continuité d'un circuit (coupure ou court-circuit) n'est pas compliqué, encore faut-il savoir comment procéder.
3/ Connaître le schéma de principe du système en question ou être capable de le relever pour pouvoir tester à bon escient est une autre condition indispensable.
4/ Enfin, posséder une connaissance des ordres de grandeur des valeurs des composants à tester est une dernière condition.
Je ne veux pas être rabat-joie, mais si vraiment tu "n'y connais pas grand chose" il vaudrait mieux que tu puisses te faire aider par "un bricoleur" qui possède les quelques notions évoquées ci-dessus. Cette aide serait pour toi très bénéfique - pas seulement sur le plan pécuniaire - sur le plan connaissances et plaisir de le faire soi-même (sans parler de l'aspect écologique : tout jeter à la moindre panne).
Je souhaite que tu puisses trouver cette aide de proximité. bon courage.
miqui.
