créé le 07/03/2012 à 17:15
Petit souci sur ma machine à café SAECO, modèle INCANTO.
Elle affiche : groupe bloqué !
J'ai tout démonté et remonté, graissé le groupe, mais rien ne se passe, l'afficheur affiche toujours groupe bloqué !
Est-ce une panne électronique ?
Merci de votre aide.
le 07/03/2012 à 21:51
Il est possible que le moteur électrique entrainant le groupe soit hs. Il faut démonter l'appareil afin de le tester.
le 07/03/2012 à 22:10
Il ne se passe rien, après la mise en route, s'affiche :Diagnostics et le résultat est Group bloqué ! (sans un bruit )
Merci d'avance.
le 07/03/2012 à 23:35
le 07/03/2012 à 23:41
A bientôt pour la suite .
le 09/03/2012 à 11:29
J'ai une nouvelle fois démonté la machine, testé le moteur, tout est OK ! C'est désolant !
Toujours l'affichage : group bloqué.
Comment supprimer ce message d'erreur ?
Cdt.
le 12/03/2012 à 19:34
regardez la chaudière, il y a deux resistance, celle qui est la plus haute doit être coupée...
pourquoi elle est en série avec le moteur du groupe? heu parceque les ingénieurs fument des joints :-D
le 12/03/2012 à 20:25
Merci pour cette piste, je vais une fois de plus démonter la "bête", réponse assurée !
Encore merci pour cette info.
LB.
