créé le 02/03/2012 à 16:37
Ma tassimo s'est mise à fuire de la base et faisait ainsi disjoncter.
Après l'avoir ouverte, j'ai constaté pas mal d'humidité.
Je l'ai bien séchée mais impossible de la faire redémarrer.
Elle ne fait plus disjoncter mais ne fait plus de café non plus ...
Le voyant orange s'allume (faiblement) mais elle veut rien faire d'autre
Quelqu'un aurait une idée ??
Merci par avance
le 02/03/2012 à 17:35
Maintenant tous les voyants clignotent en même temps mais toujours pas de réponse....
Si vous avez des idées ...
le 02/03/2012 à 18:36
-lever la capsule en laissant une pastille
_éteindre la machine
_retirer le reservoir
_rallumer la machine et remettre le reservoir
_eteindre la machine et appuyer sur la capsule et rallumer
et appuyer sur start
ça a fonctionné. Et j'ai découvert que la fuite venait du haut du mécanisme.
Mais où ?? ... je n'ai pas eu le temps de voir l'eau dégoulait tellement qu'elle a fait court-circuit et a fait sauté les plombs ...
J'ai tout réessuyé l'intérieur e j'attends que ça sèche.
Maintenant je n'ai plus ce problème de boutons clignotants mais il faut que je trouve l'endroit où ça fuit et pourquoi car tout semble bien en place ....
le 02/03/2012 à 19:21
Merci pour votre retour sur cette panne.
reste la fuite à voir en effet.
le 02/03/2012 à 19:38
Il s'agit des rilsans sur le clapet qui auraient lâchés (y étaient-ils d'ailleurs, car j'aurais dû les retrouver dans le mécanisme, ils ne se sont pas volatilisés ...)
J'ai fait une tentative avec un élastique bien serré mais ça ne marche pas !!!
Je vais essayer de trouver des petits rilsans ds 1 magasin de bricolage et vous redirai ce qu'il en est !!!
