panne cafetière magimix "le cube"
créé le 29/02/2012 à 19:42
Mon cube M220, est en panne. J'ai identifié que les 2 câbles d'alimentation sont coupés au niveau de la sécurité chaudière. j'en déduit qu'elle a trop chauffée. Qui peut confirmer et m'indiquer quoi changer ?
L'electro-aimant de pompe a une réistance infinie, est-ce normal ou s'agit il aussi d'une panne ?
le 01/03/2012 à 21:17
des câbles coupés, cela se répare, donc pas de soucis de ce coté.
Pour la pompe, sa valeur est assez élevé, mais ne doit pas être infinie.
le 07/03/2012 à 21:46
Merci pour ces infos. Depuis j'ai fait un test en court-circuitant les 2 protections thermiques : tout à l'air OK. J'ai commandé les pièces et j'attends leur livraison pour finir de remettre cette machine à l'état initial. Coût de l'opération = 2 € pour les pièces, 7 € euros pour la livraison !
