demontage babycook BEABA
créé le 18/11/2008 à 14:52
le cordon secteur de mon babycook BEABA a été en contact avec une plaque chauffante.la gaine a fondu légèrement ce qui laisse apparaitre les câbles a l'interieur de la gaine.Pour des raisons de sécurité je souhaite le changer ainsi que le voyant de cuisson.j'aimerais savoir si le démontage est simple(vis ou clips).
le 18/11/2008 à 22:48
Ces petits appareils sont généralement dotés de vis et de clips. Lancez vous et voyez le résultat.
le 19/11/2008 à 08:48
merci pour les infos
le 02/06/2013 à 15:29
bonjour à tous
savez vous ou puis je trouver la piece détachée moteur du babycook de béaba
le 26/09/2017 à 10:25
Salut, je te conseille de contacter ton revendeur qui devrait pouvoir t'indiquer des endroits où trouver des pièces détachées pour ton babycook.
A bientôt,
