créé le 31/01/2012 à 22:08
bonsoir, ma rotofriteuse delonghi cat:F8 type :884 ne chauffe plus .DANS le manuel d utilisation il parle d un dispositif de sécurité thermique declenché .Pouvez vous me decrire a quoi ressemble cette piece et ou se trouve t elle dans la friteuse JE VOUS en remercie a l avance .CordialementPEM (Petit électroménager)
panne sur rotofriteuse delonghi
le 01/02/2012 à 22:41
Bonjour,Il peut s'agir d'un klixon ou d'un fusible thermique.
Mais la résistance peut aussi être HS.
le 03/02/2012 à 22:09
bonsoir ,j ai demonté le dessous de la friteuse et j ai bien trouvé un fusible thermique dans une gaine plastique et je vais tester la résistance .Merci de m avoir répondu .cordialement.Estellele 27/10/2012 à 16:48
Bonjour,J'ai exactement le meme modele de friteuse (F-884) et j'ai demonte le dessous. J'ai mesure la valeur du fusible et j'obtiens 5,57 ohms environ. D'apres la formule, je devrais avoir R=230^2/1800=29,4 ohms. Cela signifie-t-il bien que le fusible est a changer ?
Il y est inscrit : SEFUSE SF226E 99Z1 Tf 227 degC 10A 250V.
le 01/12/2012 à 08:59
Bonjour,Le site est-il à l'abandon ?
Même pas une petitre réponse ?
le 09/02/2013 à 15:48
Bonjour,Je me réponds à moi-même : il m'a suffi de changer le fusible pour que la friteuse reparte comme au premier jour.
D'ailleurs, pour mesurer la valeur du fusible avec le multimètre, il faut simplement s'assurer que la valeur indiquée est 0.0 au lieu de 1. pour un fusible valide. Avec l'ancien cela restait à 1., validant le fait qu'il avait grillé.
