Centrale Vapeur DOMENA Xcellence Pro Idealis : vapeur en con
créé le 18/01/2012 à 19:08
Merci de me communiquer le schéma de la carte électronique.
La vapeur est produite en continu quelque soit l'état du bouton poussoir "vapeur".
La tension en sortie de l'opto triac passe de 4.45 V à 2.5 V (états Ouvert ou Fermé) donc, a priori, OK.
Un composant chauffe et varie (état, impédance, résistance), mais lequel ?
le 19/01/2012 à 17:50
Ce type de document n'est pas distribué par le constructeur. Il faut donc soit remplacer la carte, soit la faire voir par un spécialiste.
