centrale vapeur calor express
créé le 14/01/2012 à 22:30
on m'a donné cette centrale vapeur dont le fer marche, mais pas la centrale vapeur.
la resistance du bloc cuve est controlée a 45homs
(d'ailleurs l'eau chauffe)
les clixons sont a zero homs
l'electrovanne (à gauche de la cuve)est a 2k45
sur la carte le condo "penché" est a 5.3V
malheureusement ,des la mise sous tension le relais clique (a environ 1 hz) les deux led restent eteintes apres un tres court flash
que faire maintenant ?
je ne sais pas trop ce qu'est le gros composant a droite
le 15/01/2012 à 12:16
A droite, c'est la pompe, elle aspire l'eau et la propulse dans la chaudière.
Vous pouvez également vérifier son alimentation et son bobinage.
le 15/01/2012 à 22:08
bonsoir et merci de votre aide.
apres démontage de la pompe je l'ai mesurée en ohmetre et je trouve 168K alors quelle est marquée 65W (ce qui est trop élévé)
mais si je la branche en direct sur du 220 alors elle pompe ...
j'en conclue qu'elle marche et que ma mesure est erronée
je commence a redouder que la carte soit HS mais il reste peut etre à tester le petit composant sur la plaque verte en haut de la cuve;avez vous une idée ?
merci encore
le 16/01/2012 à 12:43
La plaquette verte ressemble à un débitmètre. Il faudrait que la pompe fonctionne pour qu'il soit en défaut ou pas. Donc peut de chance que le soucis vienne de là.
