créé le 03/01/2012 à 17:25
D'ou vient ce problème,si quequ'un à une idée,je le remercie d'avance,cordialement.
le 04/01/2012 à 12:56
il y a une sonde de niveau, si il y a assez d'eau, la pompe ne fonctionne pas, essayez de débrancher le fil, il est sur le dessus de la chaudière
si la sonde est propre (tige qui rentre verticalement dans la chaudière) et que la chaudière est vide, la platine électronique est probablement hs
le 04/01/2012 à 15:39
Après nettoyage,l'appareil fonctionne normalement.
Merci du conseil
