machine a café briel domus due
créé le 02/01/2012 à 21:02
bonsoir, sur ma machine a café briel domus due quand j'enclenche la pompe elle commence a fonctionné puis s'arrete au bout 2 a 3 s
elle n'est pas entartré
le 04/01/2012 à 00:42
L'appareil chauffe ?
le 04/01/2012 à 10:27
bonjour, elle chauffe , elle fait de la vapeur enfin tout fonctionne sauf la temporisation .
j'en ai déduit que la carte electronique est hs .
les pieces ne sont en vente que chez l'importateur a des prix d'or .
j'ai modifié le cablage en rajoutant un relais pour qu'elle fonctionne en manuel .
le 31/03/2012 à 22:32
Bonjour , j'ai également un problème avec un Briel domus due qui ne chauffe plus du tout, le reste fonctionne parfaitement. Avez-vous une idée (résistance ?) et ou un plan technique .
merci d'avance .
