fuite saeco incanto
créé le 28/12/2011 à 14:21
Bonjour,j'ai une saeco incanto type sup 021, tous fonctionne correctement sauf que quand je fais mon café j'ai une fuite d'eau sous la machine. J'ai démonté l'appareil, la fuite n'est pas au niveau des différents tuyaux mais en-dessous du débitmètre. Que puis-je faire?
Merci d'avance pour vos réponse :)
le 29/12/2011 à 17:39
Déterminer précisément l'origine de la fuite visuellememnt, c'est la seule solution.
le 12/02/2013 à 13:35
J'ai également une fuite d'eau sur une Incanto de luxe S-class. La fuite apparaît sous la machine lorsque je fais un café et j'entends en même temps comme un bruit d'air qui s'échappe. J'ai ouvert la machine mais je n'ai rien vu d'anormale.
Pouvez-vous m'éclairer svp ?
Merci d'avance, cordialement.
