créé le 18/12/2011 à 11:27
le 18/12/2011 à 18:20
Appareil trop peu distribué pour vous proposer un retour efficace.
Voyez avec le fabricant.
le 19/12/2011 à 11:49
Ton robot est un clone ou une marque de distribution différente d'un modèle ROOMBA.
C'est ce que j'ai pu constater sur un site marchand.
Les notices d'utilisation des ROOMBA doivent être faciles à trouver.
J'ai personnellement 2 exemplaires de base de ce robot aspirateur sans programmation. L'utilisation est on ne peut plus simple mais le nettoyage relativement contraignant.
Il faut de temps à autres ( environ tous les mois) procéder à un nettoyage complet de toutes les pièces extractibles. Durée de l'opération : un petit quart d'heure.
Les batteries semblent être le point faible de ces aspis.
le 19/12/2011 à 12:09
le 02/03/2014 à 19:46
Je possède un aspirateur Nestor Eurobo. Après avoir changé la batterie qui est neuve, mon aspirateur s'arrete après 30 secondes de mise en fonctionnement alors que la batterie était pleinement chargée. L'erreur e03 est alors inscrite sur l'aspirateur ce qui correspond a batterie déchargée. Peut être y a t il quelque chose qui fait masse.
Si quelqu un peut m'aider.
le 03/03/2014 à 12:38
Et là, ça va être une autre paire de manches.
Avant de toucher à quoi que ce soit dans l’électronique, il me semble souhaitable de faire un démontage et un nettoyage complet du robot. Par chance, les ingénieurs qui ont conçu cet appareil sont à féliciter pour l'aspect modulaire de celui-ci. Tout se démonte et se remonte sans problème. Alors un nettoyage méticuleux de tous les éléments, un contrôle de rotation des pièces, un remontage et un test de fonctionnalité. Voilà pour l'instant ce que je te propose.
le 17/01/2015 à 09:55
le 21/10/2015 à 18:12
