créé le 16/12/2011 à 19:09
Le café fonctionne bien, mais pour la buse, rien. quand j'essaie d`avoir de l'eau, je vois que ça coule du coté droit près de la porte. Pour la vapeur, j'entend le tic ... tic qu'on a habituellement au début tout le long, et quad j’arrête, je vois de la vapeur sortir du coté de la porte droite.
De plus, j'essaye de démonter la buse mais j'y arrive (enlevé la vis mais je veux pas forcer et la péter)!
merci d'avance pour votre
le 16/12/2011 à 23:43
L'appareil est-il doté d'une vanne manuelle pour permettre le passage de la vapeur ?
le 23/12/2011 à 21:18
oui il y a un robinet pour la buse eau/vapeur, hormis l'electrovanne ( qui fait tic lorsqu'on est en vapeur/eau ;-) ) si le robinet est fermé l'eau va au café, si il est ouvert elle va à la buse :-)
si le café passe bien, vous avez peut être un bouchon au raccord entre la chaudière et le robinet (déja eu le cas) , ou le robinet défectueux ou la buse bouchée?
je ne vois pas de quelle vis vous parlez par contre, en tout cas il faut démonter la façade
le 15/09/2013 à 23:58
le 16/09/2013 à 20:58
