Manque de vapeur centrale Bosch TDS2520/02
créé le 14/12/2011 à 15:45
Pourriez-vous m'aider afin de dépanner ma centrale vapeur de marque Bosch E-N°TDS2520/02(FD8812)
type CKBD10.
Celle-ci ne dégage presque plus de vapeur,j'ai ouvert l'appareil afin de vérifier les durites
celles-ci ne sont pas poreuses,mais un peu de vapeur se dégage de la chaudière, est-ce normal? De plus mon épouse me signale que la centrale était plus bruyante auparavant lors de sa prise en eau.
Quelle suite à donner aux opérations?
D'avance merci pour votre réponse.
Gil
le 14/12/2011 à 23:03
La pompe aspire-t'elle l'eau pour la mettre dans la chaudière ?
le 15/12/2011 à 10:58
Tout d'abord merci pour ta réponse, mais dois-je faire le test mécaniquement, en déconnectant le refoulement de la pompe, ou y a-t-il un autre moyen?
Dans la deuxième hypothèse peux-tu développer.
D'avance merci.
Gil
le 15/12/2011 à 13:00
C'est exactement ça.
le 15/12/2011 à 13:34
Quelle solution préconises-tu?
le 15/12/2011 à 14:11
Démonter le tuyau de sortie de pompe et voir si l'eau en sort pendant un cycle.
Voyez également si la pompe est bien alimentée.
le 15/12/2011 à 15:25
J'ai déconnecter le refoulement de la pompe et j'ai dévié vers un récipient doseur.
Après un cycle la pompe a débité 50ml.
Est-ce normal?
Pour ce qui est de l'alimentation je suppose que c'est ok.
le 15/12/2011 à 18:13
Quantité je ne sais pas, mais la pompe doit envoyer l'eau de manière vive.
