Senseo Latte HD7850/61
créé le 07/12/2011 à 09:39
La lumière clignotte et ne se bloque pas et je n entends pas l eau chauffer. En démontant la résistance (un gros cylindre) est chaud.
Comment puis je vérifier si elle est vraiment morte ou pas. Acheté en Avril 2010.
Merci votre aide.
Fabienne
le 07/12/2011 à 22:23
bonsoir.
vous dites que votre senseo se bloque ... donc le voyant clignote constamment je suppose ou elle s’éteint ?
n'oubliez pas que votre machine est encore sous garantie
le 07/12/2011 à 22:47
rebonsoir ;)
sur le cylindre du bas (en général marron) il y as 2 fusibles thermique testez les car ils y en as surement 1 voir les 2 qui ont sauté car il y as 2 chaudières sur ce modèle une pour l'eau, une pour le lait.
