créé le 29/10/2011 à 15:47
Voici mon probleme: le fer se comporte normalement pendant environ 15mn puis la vapeur n'arrive pas en continue, la pompe debite toujours mais j'ai l'impression quelle s'arrete trop tot,elle pompe 3" et s'arrete,au bout de 30mn le voyant niveau fini par s'allumer alors que le reservoir est pratiquement plein.
J'ai demonté la centrale la pompe fonctionne bien.
Aurez-vous une idée sur la panne car j'arrive au bout de mes competences
le 30/10/2011 à 09:56
Modèle précis de votre appareil ?
le 30/10/2011 à 12:15
ci-joint la réf:Calor GV7350
Merci pour vos responses
