Expresso Riviera et Bar defaut temperature
créé le 27/10/2011 à 18:12
J'ai un problème avec mon expresso Riviera et bar CE410A j'avais les trois voyants du milieu qui s'allumaient qui signifie qu'il y a un problème de sonde, je l'ai remplacé et après avoir fonctionné pour faire trois cafés de nouveau les trois voyants s'allument j'ai constaté que la résistance de la sonde se coupe au dessous de 18 K ohms, j'aimerai connaitre la plage de fonctionnement de la sonde en rapport de la température ou si la sonde est de nouveau HS?
le 27/10/2011 à 22:32
Malheureusement pas facile à déterminer.
La sonde est elle bien en contact avec la chaudière ?
