machine expresso briel
créé le 18/10/2011 à 16:23
bonjour ,
j'ai une expresso briel versatile due ES 38
il n'y a peu d'eau (quelques gouttes) qui coule de l’extraction ?
j'ai fait un détartrage , devisé la vis en laiton avec la valve de sortie d'eau
résultat toujours pas d'eau qui coule
la vapeur fonctionne
que me conseilliez vous de faire ?
le 18/10/2011 à 19:30
La pompe fonctionne ?
Débranchez le tuyau de sortie d'eau et voyez le résultat.
le 19/10/2011 à 13:45
je pense que la pompe fonctionne , elle fait du bruit mais il est vrai qu'elle ne fait pas un bruit comme d'habitude
j'ai débranchez le tuyau de sortie
le faite que la vapeur fonctionne , ne veux pas dire que la pompe fonctionne ou cela est indépendant et rien a voire avec la pompe ?
le 19/10/2011 à 17:17
L'eau doit sortir de la pompe à la mise sous tension.
Soit celle-ci est HS, soit la diode en série avec son bobinage est en court-circuit.
le 21/10/2011 à 14:48
merci pour tout vos renseignement , mais c'était en faite bien bouché au niveau de la sortie d'eau sous la vis en laiton avec la valve de sortie d'eau .Par contre j'ai malheureusement dévissé une vis où il y avait un joins et cela la abimé en la revissant .C'est au niveau où l'eau passe sous pression et cela fuit un tout petit peu .
Je voudrais la changer mais je ne sais pas quelque type de joins cela est et où en acheter ?
si vous pouvez me renseigner !
merci d'avance
le 21/10/2011 à 16:19
Sous cette marque pas évident.
Essayez vers votre quincailler habituel.
