créé le 18/10/2011 à 09:29
J'ai une centrale vapeur VVX1000
symptome : la pression en sortie du fer a diminuée au fil du temps et je n'ai plus qu'un filet de vapeur (réglage à fond).
J'ai effectué une nettoyage au vinaigre/eau,mais pas d'amélioration
pour info:
la pompe de remplissage fonctionne
l'electrovanne d'ouverture pression vapeur aussi (pilotage sur le fer)
je soupsonne une coupure prématurée de la chauffe, d'ou le manque de pression
quel test dois je effectuer
merci de votre aide et de vos conseils
le 18/10/2011 à 12:57
il se peut aussi que la semelle de votre fer soie bouchée par le tartre.
pour cela regardez par les trou du fer il y as surement des petit morceaux de tartre.
si c'est le cas un choc thermique (faites chauffer le fer et hop la semelle dans de l'eau préalablement mis dans le fond de votre lavabo peut résoudre le problème mais tôt ou tard faudras changer la semelle.
