créé le 24/10/2008 à 18:02
Mon robot kenwood s'arrête de fonctionner apres quelques minutes. Je suppose qu'il comporte un fusible thermique qui coupe l'alimentation du moteuren cas de surchauffe, mais dans le cas précis, il coupe même pour battre des oeufs ????
Ou se trouve ce fusible?
Merci de votre reponse
Salutations
le 24/10/2008 à 23:49
Un fusible, non, mais plutôt un petit thermostat de sécurité auto-réarmable, qui détecte une surchauffe moteur. Il vous faut vérifier le moteur avant toute autres choses.
le 26/10/2008 à 10:43
Merci de votre réponse.
C'est à un thermostat que je pensais en parlant de fusible.Le problème est que je ne sais pas ou il se trouve et si c'est lui qui est en cause ou le moteur qui surchauffe vraiment.6 fils entrent dans le moteur:2 gros pour l'alimentation et 4 fins.Je suppose que deux fins vont au thermostat, mais lesquels?je n'arrive pas à trouver le schéma electrique de l'appareil
le 22/08/2009 à 16:18
merci.
