créé le 23/10/2008 à 10:09
centrale vapeur delonghi vvx800 fuite par sa base.l'appareil fonctionne bien,la vapeur sort mais dès que l'on remplit d'un mélange moitié d'eau et d'eau distillée, elle se vide complètement par le dessous et le témoin remplissage s'enclenche.A quel type de panne correspond ce problème.
le 23/10/2008 à 18:26
Une seule solution: Démonter et déterminer l'origine de la fuite.
le 01/08/2009 à 23:18
je possède une centrale vapeur bluesky BSG100 et depuis quelque temps la centrale mets du temps à chauffer et de l'eau sort de la semelle du fer malgré le degré de température le plus élevé. Merci de m'aider à remédier à cette panne
le 23/08/2009 à 10:52
bonne journee .
Juju
le 23/08/2009 à 13:31
malheureusement je n'ai pas résolu ce problème de panne et je ne me sers donc plus de ma centrale. J'ai du me résoudre à emprunter un fer à un proche. Et toi qu'as tu fait de ta centrale ?
à plus
loulou
