Saeco Vienna : Le café sort mais c'est du jus de chaussette!
créé le 29/09/2011 à 22:41
Avec une machine à café de type Saeco Vienna Superautomatica, j'ai le problème suivant : Le café sort correctement est possède même de la mousse, mais car il y a un mais, c'est du jus de chaussette!
Si quelqu'un à une idée,
merci par avance,
le 01/10/2011 à 15:26
La mouture du café est-elle assez fine ?
le 01/10/2011 à 16:47
Merci de votre aide.
Quelle est la méthode pour vérifier si la mouture est assez fine?
Dans le bac à marc, les galets parraissent identiques à quand la machine faisait un café correct.
pour information, il y a 5 ans, j'ai eu un problème similaire, et une pièce avait été changée, je n'ai hélas pas retrouvé le nom de la pièce.
le 08/10/2011 à 09:50
Ma machine rentre de la réparation ou on m'a remplacer le contact de détection de café. Elle a marché 2 j. Là, le café s'arrete de couler au bout de 30s et la diode café Rouge s'alume. il faut que je rééteigne pour recommencer et je fais mon café en 3x! je purge mais ça ne règle pas le problème
le 17/11/2011 à 19:12
g exactement le mm probleme mais moi c a peine dix secondes que le voyant s allume .... comment purge tu ta cafetiere; par la buse de vapeur? merci
