Aspirateur Miele S624
créé le 09/09/2011 à 10:57
J'ai un problème d'enrouleur du fil sur mon aspirateur Miele S 624. Comment accéder au mécanisme,sans risquer de casser quelque chose. Je ne dispose pas d'un éclaté de l'appareil.
Si quelqu'un connait, merci de me renseigner.
le 10/09/2011 à 01:25
Bonjiorno, démontez déja la porte du compartiment sac, elle est clipsée au niveau des charnières, c'est facile à trouver, après vous avez accès à toutes les vis qu'elles soient visibles ou dans un trou, une fois toutes enlevées, l'ensemble viens en soulevant...
le 07/11/2011 à 17:48
MIELE S718.. PANNE TOTALE le voyant rouge allumé.
MOTEUR non alimenté... voir le site USA en lien... sur le mien c'est une mauvaise soudure sur une des pattes du thermo contact.. refaire la soudure.. localisation démonter 7 vis le capot. dégager les deux connecteurs blancs , soulever le moteur à la main pas de vis.. sur le corps il y a un petit circuit ( pcb ) avec une petite boite ronde comme un dé.. c'est lui....
devisser et le retourner pour soudure à l'étain
verifier aussi tous les autres fils avec cosses fastons... Good luck c 'est gratos.. paul
