krups xp2000
créé le 29/08/2011 à 13:21
ma cafetière krups xp2000 ne fonctionne plus en pression elle a été prise en garantie il ya peut être un peu plus d'un an pour un problème de pompe apparemment.j'ai démonté la pompe je l'ai alimenté en 220v après avoir mis un tuyau dans un verre d'eau elle crache sans discontinuer mon problème ne viendrai peut être pas de la pompe.si quelqu'un peux m'aider à la réparer.merci.
le 29/08/2011 à 22:40
La pompe fonctionne lorsqu'elle est montée dans l'appareil ? Celui-ci chauffe ?
le 30/08/2011 à 13:59
l'appareil chauffe bien,mais je n'ai pas de débit,la pompe crachote au départ et après plus rien ne sort.
le 12/09/2011 à 20:53
le receptacle à café est peut être bouché.. Essayez avec un autre
