créé le 26/08/2011 à 10:52
J'ai trouvé au bureau une cafetière nespresso professionnelle ES100. J'ai réussi à la remettre en marche, mais en fait il y a une fuite sous la cafetière, au niveau du petit ressort, l'eau coule de facon assez important.
J'ai reussi a demonter, le support reservoir qui est pose sur le joint sont en bon état et le reservoir est neuf.
En test "hors cafetiere" avec les trois pièces emboîtées pas de fuite, dès que je remonte le joint, le support et le reservoir, la cafetiere se remet a fuir abondamment.
Je manque d'idee, merci de vos suggestions
Meg
le 27/08/2011 à 00:20
Le joint doit sans doute être mal positionné, ou alors il peut manquer une pièce nécessaire à l'etanchéité du réservoir.
