créé le 25/08/2011 à 12:37
Mon aspirateur Tornado 1135 Pnc: 9162841-28
lors de son utilisation, s'éteint puis se rallume par après, j'ai vérifier, les charbons moteur, ok
par contre la tension sur le cable d'alimentation m'affiche 0.00ohm cela croirait à un défaut du cordon?
merci pour vos conseils.
le 25/08/2011 à 19:42
La tension ne se mesure pas en Ohm, mais en volts. Assurez vous que votre mesure soit bonne en premier lieu.
le 25/08/2011 à 20:50
pardon pour se petit lapsus de mot, mais la valeur ohmique affiche 0 ohm. Sur le cordon d'alimentation.
Mais quand je mets juste la prise sur le secteur sans allumé l'aspirateur il m'affiche bien la Tension 220V.
le 26/08/2011 à 18:22
Voyer les charbons moteur en second lieu, et l'interrupteur.
le 01/09/2011 à 22:33
J'ai démonté mon aspirateur tornado TO7010 qui ne marchait plus et qui sentait le brulé. les charbons sont morts. L'odeur de brulé vient elle de cela ou le problème est il plus grave. Est ce que ça vaut le coup que je change les charbons ou pas? Merci d'avance
