créé le 02/10/2008 à 00:38
j'ai un aspirateur-traineau qui marche tres bien mais il coupe au bout de 3 minutes de fonctionnement . apres 1 ou 2 mn, il veut bien redemarrer pour s'arreter de nouveau . pourtant le moteur n'a pas l'air de chauffer .
je l'ai ouvert pour le nettoyer mais sans resultat.
je supposes que c'est donc le variateur ?
comme il ne me sert pas ,je peux peut-etre le supprimer ? mais comment faire ?
merci de vos conseils
le 02/10/2008 à 13:59
Vous ne pouvez pas supprimer le variateur, car il contrôle la vitesse du moteur qui n'est jamais au maximum de sa capacité.
Votre problème réside certainement dans le fait que le moteur, ayant un défaut, consomme plus de courant, et fait sauter la sécurité thermique réarmable, ce qui expliquerait la remise en route automatique.
Vous ne pouvez pas non plus supprimer cette sécurité (risque d'incendie). La seule solution est un démontage complet avec un nettoyage, et à défaut il faudra remplacer le moteur.
le 01/01/2009 à 21:03
le 13/03/2011 à 11:55
le 01/03/2017 à 16:05
apres avoir demonter sans probleme mon aspirateur electrolux
je suis a la recherche de l'enrouleur (ressort casse ) aspirateur electrolux ergospace type MCY 2 numero serie 04500483 code 2e335b
le 02/03/2017 à 14:11
je suis a la recherche de l'enrouleur (ressort casse ) marque electrolux ergospace type MCY 2
merci cordialement
