créé le 24/07/2011 à 11:55
À l’allumage de la cafetière, tout le cycle de démarrage se passe normalement.
Quand on appuie sur le bouton central pour faire un café, aucun bruit de mouture du café ! Simplement un des bruits habituels démarre (pompe ?) pendant une demi-seconde puis plus rien !
Le bouton central continue à clignoter mais rien ne se passe et la machine semble attendre (comme nous…) !
À l’évidence la machine ne moud plus le café. J’ai donc vérifié par le dessus que rien ne bloquait l’axe du broyeur ; j’ai essayé de le tourner (tête hexagonale) à l’aide d’une clé, sans forcer, mais rien ne bouge (est-ce normale ?)
Que puis-je faire ou vérifier ?
le 24/07/2011 à 19:49
Il vous faut vérifier le moulin en premier lieu. Voyez si une gène ne serait présente sur le moteur ou dans son système d'entrainement.
