créé le 03/07/2011 à 18:02 [édité le 30/12/2023 à 00:27]
Le moteur de cet aspirateur est vraisemblablement piloté par un circuit de commande doté d'un triac. l'ensemble de ce circuit est hors d'usage ayant brulé!!!
Je recherche la documentation technique (avec caractéristique des composants)de ce type d'appareil.(le moteur est noté :Mrg 43-43/2 et le circuit de commande : EDL315 TN 4811510).
Avec mes remerciements. J-L DPUY
le 04/07/2011 à 15:43
Vous ne trouverez pas de schéma concernant la carte électronique, même les SAV n'en possèdent pas.
Il faudra donc remplacer la carte électronique complète, sauf si vous pouvez faire regarder la pièce par un spécialiste en électronique.
le 14/01/2012 à 11:51
chez radiospare
le 01/11/2012 à 14:42
Je cherche ce composant car je n'y connais rien, c'est celui du bas !!!!!! Je vous joins une photo Merci de votre aide.
le 02/07/2013 à 18:33
j'ai le même problème ,la résistance a brulée, je ne connait pas la valeur pour la changer. Quelqu'un peux me renseigner.
le 16/11/2014 à 19:26
J'ai eu le même problème avec un aspirateur Miele TROPIC (S311i). Le même composant a grillé.
Une carte EDL315 de remplacement coute une centaine d'€.
Donc en cherchant sur d'autres forum, j'ai trouvé que cela devait être une résistance carbone de 4,72 Ohms (5%). Finalement, j'ai acheter une résistance métal 4,7 Ohms (5%) de 2W chez Selectronic à paris car ils n'avaient pas celle demandée. Du coup, cela m'a couté 30 centimes d'€ au lieu de 25 centimes d'€ car la résistance est plus précise.
Un petit peu de soudage et Hop, l'aspirateur est comme neuf. Il fonctionne parfaitement.
J espère que cette info pourras servir d'autres personnes.
Bon courage
le 23/11/2015 à 19:23
en vous remerciant
Michel
le 17/02/2016 à 20:00
le 09/04/2018 à 13:49
Sur la même platine que ci dessus, j'ai la diode bleue de cassée en 2, donc la référence est illisible et je ne peux la changer.
Est ce que qu'un pourrait me donner ses caractéristiques en lisant ce qu'il y a d 'écrit dessus?
Par avance merci
Tom
le 03/12/2018 à 11:07
Il est trouvable chez les revendeurs de composants genre Conrad ou Selectronic.
Bonne réparation.
le 04/12/2020 à 18:54
Le notre est reparti...pour combien de temps ? aprés un changement de roulement moteur en début 2020, ce n'est pas par radinerie, la bête à 21 ans, l'on s'y attache...
le 16/04/2021 à 00:19
Grace à ce fil j'ai pu le réparer pour moins de 0.5Euro : la valeur de 4.72 Ohm est aussi valable pour une carte EDL515 sur un MIELE S 516.
Le voila reparti pour 15 ans!
le 16/09/2021 à 01:19
Je suis ravi et comblé de tomber sur ce forum pour y rencontrer autant de passion et de gentillesse...
Mon problème est sur la même carte (d'un Aspi MIELE S500) :
- le "domino" blanc s'est détaché de la carte
et une de ses 2 pattes est manquante.. Les références sont illisibles.
Si quelqu'un peut me dire :
- c'est quoi ce composant,
- ses références,
- et où le trouver.
Je lui en serai très reconnaissant
le 16/09/2021 à 12:44
ce domino blanc qui est situé sur le côté gauche :
Grand merci d'avance.
le 10/02/2022 à 14:53
Je cherche la référence du fusible dont parlais "pequeno" en 2015.
Je vous en remercie par avance !
Cordialement,
le 30/12/2023 à 00:26 [édité le 30/12/2023 à 00:27]
je recherche également la référence du fusible qui a cramé. c'est sur l'aspirateur miele S 323 i. Merci à vous
=>ci-joint la photo la carte electronique.
photo de dessous
