créé le 17/09/2008 à 22:10
le 17/09/2008 à 23:46
Logiquement, si le voyant de régulation s'allume et s'éteint, alors c'est que le contrôle de température/pression fonctionne, alors il vous faudra changer le bouchon.
le 29/09/2008 à 22:17
le 15/12/2008 à 15:21
J'ai le même problème avec ma centrale,après la recherche de cette panne ,je me suis aperçu que c'était le thermostat de sécurité qui ne s'arrètait plus.Il suffit de changer pièce tout simplement.
le 15/12/2008 à 17:35
Je voudrai apporter une modification au précédent message, il s'agit du PRESSOSTAT et non du thermostat.
Mille excuses
le 15/12/2008 à 22:42
Je l'ai apporté j'ai un dépanneur d'électroménager , le verdict est : CUVE perçée, (d'ou le bruit de claquement).
le 03/02/2009 à 18:39
j'ai une centrale vapeur Astoria qui fait disjoncter tout le logement quand je souhaite utiliser la fonction vapeur !!! d'ou cela pourrait-il venir ? y aurait-il un magasin de dépannage près de Melun (77) ?
Merci pour vos réponses, ou bien conseils.
cordialement,
Cameloi
le 04/02/2009 à 11:45
Pour détecté si c'est le pressostat qui ne fonctionne pas, cela est simple , le voyant de pression maximale ne s'étient plus.
le 04/06/2009 à 17:36
j"ai un problème avec une centrale astoria la vapeur sort bien par les trous du fer mais en plus il y a plein d'eau qui coule par ces même trous si quelqu'un a une idée du problème merci de me répondre Amicalement
Didier
le 08/06/2009 à 10:52
La réponse est dans le message de Sebmenager, j'ai rencontré le même problème sur une de mes chaudières.
Scotty
le 06/04/2010 à 19:14
le 15/05/2010 à 16:49
scotty nous signale qu'il a changé le pressosta pour 27 € merci de me dire sur quel site car je le voit chez depem à 62.90 .car j'ai le meme problème le temoin vapeur ne s'allume plus et la soupape fuit .cdlt
le 15/05/2010 à 19:13
On peut trouvé le pressostat dans les magasins de dépannage de petits électroménager.
En ce qui me concerne, l'ai trouvé ce pressostat à 27 euros chez FLASH DEPANNAGE à Amiens.Voir le lien de leur site ci-dessous.
SCOTTY
le 02/02/2012 à 18:07
