créé le 22/06/2011 à 23:00
il est possible de changer la batterie rechargeable sur ce rasoir, je viens de le faire si vous êtes un peu bricoleur. Un tournevis, un fer a souder , de la soudure étain et un peu de patience! coût environ 3 ou 4 euros le prix de la batterie (batterie de téléphone fixe sans fil format AA) ensemble de 3 batteries collées ensembles, facile à séparer au rayon téléphones grandes surfaces)
2 vis a enlever, ne pas tenter d'ouvrir complètement les capots, juste entre-bayer et tirer la carte, procéder au changement et attention en replaçant le tout, 2 broches de la prise interne a ré-enclencher! ATTENTION a vos risques et périls, ne mettez pas en charge sans surveillance, risque d'incendie !
le 23/06/2011 à 16:25
Merci pour votre retour d'expérience.
le 29/11/2011 à 15:40
Je possède le rasoir braun flex 6522 et j'aimerais changer les batteries car il ne tient plus trop la charge.
Cependant, je ne sais pas par où commencer à ouvrir le rasoir, pour éviter de détériorer et casser qqchose à l'ouverture.
Pouvez-vous m'indiquer comment vous avez procéder ?
