créé le 22/02/2007 à 12:48
ma senseo ne delivre pas asser d'eau,pas de cafe? juste un petit peu.elle chauffe correctement.
le 22/02/2007 à 21:11
Apparement il semblerai que votre appareil soit entartré.
Vous pouvez le détartrer en mélangeant du vinaigre blanc avec l'eau du réservoir. Lancez plusieurs cycle de rang jusqu'a épuisement du réservoir.
Si le problême persiste il existe dans le commerce des produits spéciaux pour un tel traitement.
Au pire des cas il faudra démonter votre appareil pour le détartrer manuellement.
Bon courage,
sébastien
le 23/02/2007 à 06:53
j'ai demonter la senseo ,
la valve laisse passer dans tout les sens,apparament les clapets anti retour sont fatiguer.
a l'ile de la reunion l'eau n'est pas trop calcaire.je vais essaye le detartrage
le 23/09/2007 à 09:15
J'ai un deshydrateur de fruit(= sechoir )avec une resistance de 500W et un bouton marche arret.Mon modele ne possede pas de thermostat.Plage de temperature necessaire(20 a 80 degre) .Est il posssible d en ajouter un?Quel type choisir(criteres techniques de choix)? Ou l acheter(est ce un investissement correct)? Comment le brancher?
Merci pour votre participation.
