Saeco Incanto je n'arrive plus a remettre le bloc apres nett
créé le 06/06/2011 à 09:57
Comme je le fait presque tous les jours, je viens de retirer le bloc de ma machine a café afin de le nettoyer
Et je n'arrive plus à le remettre, il y a quelque chose qui bloque, mais quoi ???
Qui peut m'éclairer ?
le 06/06/2011 à 18:45
Bonjour, qu'appelles-tu le bloc ? si c'est celui ou le café est traversé par l'eau ( bloc noir avec bouton poussoirs rouges sur les cotés pour le sortir d'après mes souvenirs ...) essaie d'actionner ces deux bouton poussoir histoire de voire si le ressort n'est pas bloqué et si le pignon de derrière rentre bien qd tu n'appuie pas sur les bouton, sinon essai de pousser avec ton doigt l'endroit ou le café est tassé ; normalement il y a un bras qui s'actionne pour le lever donc en appuyant dessus tu le fais bouger bref tu dois pouvoir le débloquer ou du moins savoir si il est en cause ou pas ...
tien nous au courant!
