Domena Xstream 3: ecoulement d'eau au niveau du fer
créé le 05/06/2011 à 17:03
Lors d'une demande de vapeur , de l'eau coule au niveau de la semelle du fer.
Que dois je vérifier ? Est ce un problème de monter en température insuffisante du à de l'entartrage ? pourtant il y a bien un filtre et un détecteur EMC.
Merci d'avance de votre expertise
Cordialament
le 07/06/2011 à 12:37
L'eau peut sortir en vapeur de la centrale, mais si le fer n'est pas chaud, elle se recondense immédiatement.
Vérifiez donc que le fer chauffe correctement.
