Centrale Vapeur Philips GC 8220
créé le 03/06/2011 à 09:51
Bonjour, Notre centrale vapeur Philips GC8220 a un problème qui est survenu subitement et qui s'aggrave à chaque utilisation. La production de vapeur se déclenche toute seule et dés que l'on appuie sur la gâchette cela s'arrête puis reprend quelques secondes plus tard de façon aléatoire (au début c'était au bout de plusieurs minutes).Pensez-vous que cela vient du micro-switch ou de l'électrovanne? D'avance je vous remercie.
le 03/06/2011 à 15:20
Le micro interrupteur peut en effet être en cause. Tentez de le déconnecter et voyez comment se comporte l'appareil. Si le défaut disparaît, alors vous pourrez l'incriminer sans faute.
le 04/06/2011 à 22:50
Isoler la panne, je n'y avais pas pensé. Le défaut disparait effectivement dés que je débranche le switch. Merci beaucoup pour ce petit coup de pouce.
le 02/06/2013 à 19:59
Effectivement, ça marche !
J'ai démonté le fer et shunté le switch, le fer tourne.. faut juste vérifier le niveau d'eau faute de coupure automatique..!!!;
Au final une commande d'un nouveau fer reportée..
