Krups XP7220 , l'indicateur de niveau reste au fond
créé le 27/05/2011 à 17:01
L'indicateur de niveau ne veut plus remonter et mieux il coule carrément lorsque je le remets en place par l'intermédiaire d'un tournevis aimanté.
Tout se passe donc comme si sa densité avait changé.
Comme il parait complètement inaccessible je vais devoir sans doute changer la totalité du réservoir d'eau à moins qu'un astuce permette une intervention.
Quelqu’un aurait-il une idée?
le 27/05/2011 à 18:18
Je me réponds à moi même:
La solution: laisser de l'eau additionné de vinaigre blanc dans le réservoir.
Ce mélange doit nettoyer le ludion indicateur de niveau.
Je n'y ai pas pensé tout de suite car tout parait très propre, sans aucune trace quelconque.
le 27/05/2011 à 20:03
J'ai chanté victoire trop tôt.
Le ludion est redescendu, le problème n'est donc pas résolu.
le 28/05/2011 à 10:27
Il est possible que ce petit aimant soit poreux et se laisse infiltrer par l'eau, ce qui en modifie son poids. Il faudra sans doute remplacer le réservoir dans votre cas.
le 28/05/2011 à 15:10
OK.
Il va donc falloir s'y résoudre.
Je vais aller jeter un coup d’œil sur les prix.
le 04/11/2011 à 23:50
bonsoir j'ai hue le même problème car il prenait l'eau.
solution :le secoué comme un panier a salade.IoI
