créé le 26/05/2011 à 13:11
le 27/05/2011 à 11:01
La vapeur doit être chauffée dans la centrale avant d'arriver au fer. Vérifier la bonne utilisation de votre appareil en fonction de la notice en premier lieu.
le 27/05/2011 à 15:09
le 27/05/2011 à 20:05
la partie chaudière chauffe ?
est-ce que vous entendez un "tic" quand vous appuyez sur le bouton du fer?
le 28/05/2011 à 19:07
presostat pouvait etre la cause,et on l'a démonté.il y a plein de blanc à l'intérieur.que me conseillez vous?
le 30/05/2011 à 19:40
si ça ne chauffe plus, voyez les fusibles, résistance, thermostats, il doivent tous être conducteurs à l'ohmmètre, les pressostats sont rarement en cause quand la chaudière ne chauffe plus
le 27/02/2013 à 14:57
Avez-vous résolu votre problème? j'ai le meme sur une centrale Astoria RC 370 A
Que puis-je faire?
Merci de m'aider
le 27/02/2013 à 19:50
meme question est-ce que vous entendez un tic quand vous appuyez sur le bouton vapeur?
la chaudière chauffe?
le 26/03/2013 à 09:44
après une série de petites pannes résolues,suite au changement du joint de bouchon de cuve pour fuite,il s'avère qu'avec un réglage à 2 bars tout va bien mais à 4 bars à nouveau très grosse fuite !! quelqu'un peut-il m'éclairer ? Merci beaucoup
le 26/03/2013 à 19:53
surement un problème au bouchon qui fait qu'à 4 bar ou plus la soupape décolle à moins que votre pressostat fasse monter au dessus de 4.5 bar en général on remplace toujours les deux
