le 23/05/2011 à 20:04
c'est vrai que ça semble bizarre, m'enfin si en débranchant le tuyau la pompe marche c'est surement un bouchon ou elle est bien malade
un truc quand meme, le bobinage de la pompe peut se couper à chaud mais ça le ferait d'un coup ou par à-coup, surement pas pile après un café, ou alors elle fait beaucoup moins de bruit en forçant, ça arrive
verifiez plusieurs point pour être fixé:
-au multimètre, quand vous essayez de faire un 2eme café, mettez-le sur les bornes de la pompe pour être sûr que le 220V viens dessus, bon c'est pas très très accessible...et c'est chaud
si le 220v viens dessus et que rien ne se passe, elle est peut être coupée à chaud comme je disais...
-quand vous débranchez le tuyau qui sort du haut de la pompe, si vous soufflez dedans, dans toute les positions du robinet(selecteur café/vapeur) pas de bouchon? au 2eme essais à voir biensûr
attention en enlevant l’agrafe au cas où la pompe force au 2eme essais, vous risquez de prendre l'eau chaude/vapeur dans les dents car les tuyaux sont sous beaucoup de pression
