tassimo braun clignote dès l'allumage..
créé le 14/05/2011 à 18:29
bonjour, ma tassimo braun clignote dès l'allumage (tous les voyants), impossible de faire quoi que ce soit. J'ai fais ce qui est préconisé sans succès... Quelqu'un peut-il m'aider?
le 15/05/2011 à 12:30
Il est possible qu'un détecteur soit en défaut, et que l'appareil le constate dès la mise en service. Orientez-vous vers la sonde de température par exemple (si présente sur cet appareil).
le 15/05/2011 à 22:40
je ne sais pas du tout. je ne connais pas grand chose en cafetière lol. avant j'arrivai a la faire marcher en relevant un petit peu le reservoir mais maintenant il n'y a plus moyen...
le 16/05/2011 à 20:06
le petit flotteur dans le reservoir est surement bloqué, ce qui expliquerait qu'en levant un peu ce dernier ça marche
sinon nettoyez bien la petite fenêtre du lecteur de code barre, si elle est floue, il faudra remplacer ce lecteur de code barre
le 17/05/2011 à 21:02
la fenetre du lecteur n'est pas floue c'est parfaitement clair et le flotteur bouge bien malgré des petites bulles d'air
le 18/05/2011 à 19:31
c'est peut être le capteur qui est defectueux alors, ou son support cassé, il est perpendiculaire au reservoir, il faut démonter l'appareil
le 18/05/2011 à 22:44
ah c'est possible du coup! je vais voir ca merci
le 09/10/2012 à 20:45
il faut sortir le reservoir d eau de son ergot puis le reposer sans le positionner dans son ergot en positionnant le cote du flotteur proche de la machine
cela a fonctionner pour ma machine
le 10/01/2020 à 08:46
Bonjour,j'ai une tassimo depuis 2005 et je m'en suis pas servi depuis 6 ans et j'ai voulu la remettre en marche et les voyants clignotent sans arret,je pensais faire un détartrage mais je ne peut pas à cause de se problème.
si une personne peut m'aider je vous en remercie.
