créé le 10/05/2011 à 14:40
le 10/05/2011 à 22:32
Le problème ressemble à un défaut sur l'alimentation de l'électronique de l'appareil. Voyez si un condensateur ne serait gonflé par exemple.
le 12/05/2011 à 19:33
c'est souvent la platine de puissance qui est défaillante sur ce modèle (celle qui est verticale près de la fixation du cordon d'alimentation )
effectivement l’électronique est peut être réparable, un condensateur ou le relais pourrais être défaillant
le 20/09/2011 à 12:45
le 20/11/2011 à 19:53
j'ai exactement le même problème décrit c'est à dire : le témoin de mise sous tension s'allumait et meme temps les chiffres du programmateur s'effaçaient.
Et elle ne chauffe plus.
Pouvez vous me dire qu'en changeant bien le condensateur 0.68µF 275V cela résout-il le problème?
le 24/11/2011 à 16:10
J'ai changé le condensateur X2 0.68µF 275V et ça remarche.
En testant l'ancien composant il ne faisait que 0.32µF d'où le problème.
le 21/01/2012 à 13:33
le 24/11/2012 à 18:40
Je confirme la solution, que je viens de mettre en oeuvre, pour résoudre le problème :
les chiffres s'effacent quand on allume la cafetière (voyant rouge ON) et elle ne fonctionne plus.
J'ai donc remplacé le condensateur 0.68MF 275V et ça fonctionne à nouveau.
le 14/06/2013 à 14:23
le 15/09/2013 à 12:10
le 08/01/2014 à 14:26
le 31/05/2018 à 20:24
Merci de cette information. Je possede ce modèle de cafetière présentant les mêmes symptomes ne chauffe plus et ne coule plus. L'affichage baisse en luminosité lors de la mise en route.
Pourriez vous m'indiquer svp une reference du condensateur? Ceux que je trouve sur le net font 25 mm de longueur, alors que celui de la carte fait environ 18 mm. Merci de vos conseils, je suis débutant. A bientôt
le 28/10/2019 à 11:35
svp pouvez vous me dire ou acheter le fameux condensateur en question , je ne trouve nulle part merci
le 28/10/2019 à 12:04
Je vais vous apporter la réponse que perso je n'ai pas eu ;D
J'ai acheté la pièce ici dans le lien.
Tout fonctionne niquel maintenant depuis 1 an. Bon courage à vous ^^
le 28/10/2019 à 15:30
Je galerais depyis hier pour trouver...je vus en suis tres reconnaissante, j espre quec est pas rrop complique a souder, je n ai jamais soude avant...merci en ore
