créé le 20/04/2011 à 16:54
- Description de la panne : Se met en sécurité après 30 à 45 secondes
d'utilisation, puis redémarre et ainsi de suite...
- Ce que j'ai fait : Démontage, dépoussiérage complet à la soufflette (et il
y en avait), nettoyage des filtres y compris celui en mousse expansée
entourant le moteur, vérification des charbons, des connecteurs. Le circuit
imprimé ne présentait aucune anomalie visible due par exemple à une
surchauffe d'un composant.
- J'utilise toujours les mêmes sacs, d'ailleurs l'appareil se met en
sécurité avec ou sans, et avec ou sans filtre.
Merci d'avance aux généreux contributeurs qui auraient une piste...
Pierre
le 21/04/2011 à 20:58
essayer de le faire tourner en branchant le moteur directement sur le cordon d'alim (refermez bien quand meme), si ça coupe toujours, c'est certainement la sécurité du moteur qui se coupe trop tôt
en général si c'est un peu "rythmé" comme ça c'est le moteur par contre pour le thermosat pièce non détaillée...
le 21/04/2011 à 21:09
Merci de cette réponse. C'est bien le klikxon qui était en cause, je n'avais pas prêté attention à cette petite pièce qui est d'ailleurs tombée au démontage d'un charbon. En fait un simple mauvais contact engendrait un petit arc électrique qui faisait marcher la sécurité. J'ai redressé le contact, nettoyé et ça fonctionne.
Merci encore
le 15/08/2013 à 18:54
Mais je n'ai aucune idée de comment elle se remonte.
Help !
le 15/08/2013 à 21:42
Pour mon aspirateur (Electrolux Clario) cette pièce s'intercalait entre le ressort destiné à comprimer l'un des charbons et le fond du logement de ce dernier. Le klixon était monté en série (contact sec), peut être existe-il un logement spécifique sur ton modèle.
L K Ressort Charbon
L=Logement - K=Klixon
le 15/08/2013 à 21:52
le 15/08/2013 à 22:38
J'ai remonté sur l'établi avec les pièces en éclaté et ça marche !!
Demain je teste en endurance pour voir si l'arrêt intempestif a disparu et si oui, je remonte tout dans la coque et je ferme le tout
