créé le 13/04/2011 à 09:59
voici le problème de ma centrale vapeur White and Brown modèle DB402:
Lorsque l'eau arrive à température de chauffe de la vapeur se met à s'evacuer par le bouchon puis de l'eau se met à gicler par ce même bouchon (situation très dangereuse avec de l'eau bouillante).
Pensant que cela venait du bouchon je l'ai changé mais c'est toujours pareil.
Auriez-vous une idée du problème.
Merci d'avance pour votre réponse.
le 14/04/2011 à 11:41
Bienvenue au club william860, j'ai le même souci sur ma centrale, je voulais changer de bouchon mais après vous avoir lu je ne vais vien évidement pas le faire. Merci pour cette info. Et à mo avis cela vient du thermostat ou dela résistance.
Bon courage
le 14/04/2011 à 11:52
Le bouchon fait office de sécurité soupape en cas de montée en pression trop importante dans la chaudière.
Le problème vient donc d'une chauffe trop importante dans la cuve. Le thermostat de régulation ou le pressostat peuvent être en cause.
