créé le 05/04/2011 à 19:17
J'ai un soucis avec une saucière moulinex.
En effet le variateur de vitesse tourne mais la vitesse est toujours au maximum. Toutes mes préparations sont projetées hors du bol.
Y a t il quelque chose à faire ?
Je vous remercie par avance.
le 05/04/2011 à 19:42
peut être un problème de platine electronique ou de potentiomètre cassé
le 20/03/2020 à 16:12
problème similaire sur robot Moulinex masterchef gourmet
Après installation de la carte électronique le robot ne fonctionne que sur pulse ( l'interrupteur reste sur cette position et ne revient pas à 0,ensuite il ne fonctionne qu'en position 6,dans les deux cas il tourne à la même vitesse.
Est ce que j'ai monté l'interrupteur à l'envers ou bien y a t'il une défaillance de la carte électronique et du variateur ?
