créé le 03/04/2011 à 18:42
ma centrale ne fais plus de vapeur, mais le fer est chaud; la pompe semble fonctionner avec un peu plus de bruit que d'habitude
peut on me donner une sélection de pannes correspondant à mon descriptif et les pièces pouvant être en cause statistiquement ?
le 04/04/2011 à 21:04
L'eau est chauffée en chaudière avant d'arriver au fer. Voyez donc la résistance et le thermostats de régulation en premier lieu.
le 04/04/2011 à 21:17
par la pression de cuve ? par une pompe ? à travers une electrovanne ? tout est un peu confus pour moi, quel est l'ordre chrono de tout celà, j'aimerais comprendre avant de demonter.
le 05/04/2011 à 19:36
dans l'ordre ça fait:
reservoir-cartouche anticalc-pompe-chaudière-fer
vous devez vérifier que la pompe fonctionne que le circuit n'est pas bouché et que la chaudière chauffe
certaines cartouche transparentes se fendent
le 05/04/2011 à 22:37
l'eau passe du reservoir à la chaudière par une pompe en traversant une cartouche anti calcaire (question : quand la pompe sait elle qu'il y a besoin d'eau ? y'a un flotteur ? un autre indicateur de niveau ?)
l'eau chaude dans la chaudière se transforme en vapeur et monte en pression donc et s'en va vers le fer (question; à quel moment ? par quelle commande et quel organe ?)
quand j'appuie su le bouton de commande de la vapeur en temps normal je fais quoi au juste ?
et la chaleur de la semelle du fer, c'est un fer normal ? resistance et thermostat ?
le 06/04/2011 à 19:58
c'est cette pompe qui fait tout le travail, elle "pousse" l'eau qui fini en vapeur dans le fer, quand vous actionnez la gâchette du fer par l'intermédiaire de l'électronique le cas échéant
-et la chaleur de la semelle du fer, c'est un fer normal ? resistance et thermostat ?
oui + un fusible
le 06/04/2011 à 20:02
le 08/04/2011 à 17:08
quand vous dites "électronique" faut il entendre "electrovanne" ?
y a t il des joints ou des trucs vicieux sur lesquels je va tomber au demontage ?
merci de ces echanges, je me coucherai moins....ignorant!!
le 19/04/2011 à 12:34
le 20/04/2011 à 12:20
normalement pas de points vicieux, vous ne devriez pas prendre de ressort dans les dents :-D
