créé le 20/03/2011 à 20:34
le 21/03/2011 à 14:46
Quel est le modèle exact de votre appareil ?
le 21/03/2011 à 16:50
Type CNUM5ST 550W. Cordialement Pop.
le 21/03/2011 à 20:58
Votre problème semble lié à la rotation, si le moteur force par exemple, il peut se mettre en sécurité. Assurez vous qu'une sécurité des la mise en place des accessoire ne bouge pendant le fonctionnement.
le 21/03/2011 à 22:34
Voici ci-joint un lien concernant mon modèle.
Cdlt Pop
le 04/12/2013 à 16:05
J'ai exactement le même problème, il n'y a aucin frottement, et cela se produit également une fois le robot démonté, et sans accessoire
Auriez-vous une solution ?
le 04/12/2013 à 21:32
J'ai effectivement réglé le problème en changeant le module électronique (environ 30 euros. De mémoire si vous êtes un peu "bricoleur" il est très facile a changer. Voici par exemple un lien pour vous montrer la pièce à changer. Depuis plus de problème.
