créé le 07/03/2011 à 07:59
ma cafetiere krups nespresso XN 7006 ne fait plus les cafes long pouvez vous m'aider
bonne journee
le 07/03/2011 à 15:40
Faites un détartrage de l'appareil dans un premier temps.
le 11/03/2011 à 20:25
essayez de mettre votre tasse et de laisser appuyé le bouton jusqu'à se qu'elle soie remplie, les quantités sont peut être tout simplement déréglées ;-)
le 15/01/2012 à 10:27
J'ai eu le même problème
-mettre la machine hors tension
- Appuyer en même temps sur les deux boutons de sélection de longueur de café et remettre la machine sous tension
- Relâcher les boutons
- Seul le bouton de "café court" s'allume
- Mettre la machine hors tension et la remettre sous tension et hop un café long !!!!!youpie!!!!
le 23/08/2012 à 10:30
Aidez moi SVP pck je suis un grand amateur de ristretto.
le 24/08/2012 à 12:44
comme je disait plus haut:
laissez le bouton "café court" appuyé jusqu'à ce que votre tasse soit remplie après la machine sera a nouveau bien réglée
le 24/08/2012 à 13:23
1 arret machine
2 maintien bouton lungo appuyé
3 démarrage machine
4 relacher bouton lungo aprés clignotement
le 03/01/2013 à 15:40
ma machine nespresso pixie krups ne s'allume plus.
pouvez vous m'aider?
le 04/01/2013 à 14:54
vous allez devoir la démonter dans un premier temps ce qui n'est pas chose aisée, je ne sais plus si elle a des fusibles thermique il faudra les tester et tester aussi l'interrupteur marche arret
le 09/01/2013 à 10:56
le 09/01/2013 à 19:38
malheureusement la resistance ne se vend plus, elle est épuisée
il faudrait déjà la tester et voir si il n'y a pas de composant flashé sur la platine electronique, sinon le thermostat est toujours disponible apparemment
le 10/01/2013 à 08:39
Merci pour votre réponse. Pour la résistance c'est bien ce que je craignais puisque je l'ai cherchée, sans succès, sur plusieurs sites. Je pense que je vais abandonner mon projet de la faire réparer car cela me reviendrait à plus cher qu'une neuve ....
le 01/03/2013 à 15:09
le 01/03/2013 à 20:58
bah une fois qu'elle est chaude c'est normal que les deux voyant s'allument en meme temps sinon elle est peut être en mode détartrage mais je connais pas la façon d'en sortir, peut être en appuyant sur les voyants en meme temps qu'on la branche sur le 220v...
le 09/04/2013 à 18:33
j'ai mis des capsules de chez LIDL ,j ai l'impression quelle etaient périmés.Du coup la cafetière fuit l'eau sécoule sous la cafetiere
quelqu un à t il eu se pb ,et comment ouvrir cette machine je supose avoir péter une durite?
le 09/04/2013 à 20:54
avec des capsules à la noix vous avez peut être bousillé l'unité de brassage, c'est là où va la capsule c'est tout un ensemble vous verrez en la démontant
le 09/11/2013 à 14:56
Depuis que j'ai mis 1 capsule plastique achetée dans le commerce(pour remplir le café moi même), le nespresso krups xn 7006 fuit par le bas.
le 05/02/2014 à 19:38
le 16/05/2014 à 11:02
Cafetière KRUPS KM 5055.10
Afficheur OK
le bouton de mise en marche s'allume mais rien ne se passe.
Il y a de la tension aux bornes de la résistance.
une petit idée?
merci d'avance
le 20/10/2014 à 20:36
Concerne Nespresso Krups citiz
Plus moyen de régler la grandeur des cafés, en effet, si je reste appuyé sur le bouton long ou court elle s’arrête d'office après une petite dose au lieu de continuer.
La café est également tiède... malgré un détartrage régulier.
le 01/10/2015 à 16:33
ne perce pas correctement les capsules et le café ne passe pas correctement
que puis je faire
le 20/08/2016 à 12:51
J'ai une cafetière Krups XN 7505, c'est une cafetière double et je n'arrive pas à régler le volume d'eau d'un coté.
C'est toujours le même volume que ce soit café court ou long.
Pouvez-vous m'aider
le 12/03/2017 à 19:00
XN7006 neuve (jamais servie depuis 3 ans).
Capsule Nespresso.
Réservoir d'eau rempli.
Après montée en température, appuis sur l'un des deux boutons pour faire couler un café, la pompe fonctionne un certain temps puis s'arrête, mais aucun liquide ne sort de la buse, la capsule est percée et sèche.
D’où pourrait venir le problème ?
le 15/09/2017 à 13:36
Ma cafetière Krups Nespresso ne fonctionne pas correctement. Lorsque le café coule, le Bac de récupération de l eau se remplie et déborde au bout de 2 tasses.
le 21/10/2017 à 18:59
le 08/12/2017 à 15:06
elle coule sans arrêt je suis oblige d'appuyer sur le bouton petite ou grande tasse pour arrêter l'écoulement!!!
quel est le remède?
le 19/03/2018 à 09:08
Lorsque nous introduisons ces capsules elles se déforment et ne se percent pas. Sur une dizaine de capsules, nous avons réussi à réaliser 2 cafés...
Merci pour votre aide.
Par ailleurs nous possédons une cafetière de marque Nespresso depuis 10 ans qui fonctionne sans problème
le 18/04/2018 à 12:02
Comment démonter pour voir s'il n'y a pas un problème de fusible ou autres ?
Merci de votre prochaine réponse.
le 24/12/2018 à 14:56
le 05/03/2019 à 08:14
le 26/03/2019 à 12:39
