Fuite d'eau sur Nespresso magimix 11290
créé le 05/03/2011 à 15:11
j'ai un problème de fuite d'eau au niveau du porte capsule. de l'eau coule dans le réservoir à capsules; Si quelqu'un a déjà eu ce problème?
D'avance merci.
le 06/03/2011 à 10:52
La fuite est souvent due à une évacuation de sécurité. Une gêne dans le circuit de chauffe est souvent cause du problème.
Démontage et détartrage s'imposent donc.
le 06/03/2011 à 11:44
Merci beaucoup pour l'info.
le 08/10/2011 à 09:17
Comment on démonte la cafetière une fois les vis du dessous enlevées ?
