créé le 20/02/2011 à 00:10
Je cherche comment caler la courone supérieure sur le broyeur d'une machine krups xp7230; c'est un broyeur version 2 (neuf)il a un repère vert ainsi qu' un repère rouge sur la came de réglage.si quelqu'un connait la procédure pour caler la couronne de réglage mouture, je suis preneur.
Merci à tous.
le 20/02/2011 à 21:53
La notice devrait vous fournir ce type d'information.
le 21/02/2011 à 04:07
le 06/03/2011 à 21:00
je répond un peu tard, vous avez peut être trouvé...
en fait vous avez du voir la bille qui fait les "crans", bien vous devez mettre la bille sous la marque verte, après vous mettez à fond à droite la tige verticale qui permet le réglage (sens des aiguilles d'une montre) et finalement vous mettez la patte qui relie les deux sur le moulin en faisant gaffe de ne pas tourner la "couronne" en meme temps :-)
le 03/11/2011 à 20:42
le 03/11/2011 à 20:57
le meules sont surement usées donc le moulin broie de moins en moins en quantité, la mouture doit être assez fine d'ailleurs
vous devrez surement remplacer votre moulin
le 04/11/2011 à 00:14
le 04/11/2011 à 19:59
le 04/11/2011 à 21:35
vous pouvez nettoyer le moulin au cas ou de la mouture soit colmatée dans les pales car ca arrive fréquemment.c'est assez facile a faire:
en haut du moulin, il faut devisser la couronne trouée en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en butée puis tirer la meule fixe au dessus pour la retirer.enfin avec un tournevis ou autre retirer toute la mouture autour des pales ainsi qu'en sortie du moulin.
en espérant vous faire avancer.
cdlt solupred
le 04/11/2011 à 23:21
J'ai nettoyer le moulin et il y a pas d'usure visible a l'oeil nu .
Ma machine n'est plus garanti et les S.A.V sont pas très soigneux, après démontage je me suis aperçue qu'il manquais des vis et d'autre remplacé par des plus gros diamètre.(intervention sav) je vais racheter une machine sur leboncoin 50euro pour pièce et remplacer le moulin .Je vous tien au courant.
merci cordialement DARKNESS
le 07/11/2011 à 06:03
merci cordialement
le 15/11/2011 à 07:16
le démontage nettoyage du moulin ma permis de réparer
ref du moulin pour xp7230fr
ms-2A01648
76.65 chez bms65.com
A bientot
le 20/12/2011 à 08:55
Bon ma réparation a tenu 1 moi...
je viens de re-néttoyer, ça remarche mais pour combien de temps ?
A votre avis faut que je change le moulin ???
Merci a bientot
le 18/08/2018 à 10:55
Sur l'ancien modèle il est indiqué 6'5g
9sec et le nouveau 16g9sec.et c'est la même référence de pièce .que faire ?
le 02/09/2018 à 09:58
Après avoir changé mon broyeur sur la xp7230 je voudrais savoir si je peux ,
Régler la finesse du Marc j’ai bien calé le repère vert sur la bille,mais je trouve la galette un grossière.Merci de votre aide..
le 12/10/2018 à 22:04
