créé le 19/02/2011 à 19:41
Ma MAP, Riviera Bar type 787A ne fonctionne plus en cuisson.
Je cherche dans u premier temps un guide (notice) de démontage de l'appareil car il y a quelques subtilités qui m'echappe et étant novice j'ai peur de faire de la casse... Ensuite j'aimerais savoir comment vérifier qu'il s'agit bien de la résistance ?
Merci d'avance pour toutes les infos pouvant me faire avancer et regler ce PB.
Salutations
le 20/02/2011 à 21:46
Il n'y a pas de guide de démontage pour ce type d'appareil.
Coté résistance, c'est avec un ohmètre que vous devez la tester.
